Le bois utilisé pour la fabrication des isolants de laine et fibre de bois provient des rémanents d’exploitation de forêts gérées durablement et des déchets de scieries. La matière première est donc d’origine bio-sourcée, la ressource est renouvelable. Les laines de bois en vrac nécessitent peu d’énergie grise (13 à 50 kWh/m3) en comparaison des panneaux. C’est un bon isolant phonique dont l’épaisseur tassée à prévoir est d’environ 160 mm. Il est utilisable autant en neuf qu’en rénovation.
- du contexte géographique et climatique local,
- de sa date de réalisation (les informations ont pu évoluer depuis, c’est par exemple le
cas du prix des matériaux)- des contraintes techniques propres au projet
- du profil du constructeur (niveau d’expérience)
- de la superficie à isoler (baisse du coût unitaire avec l’augmentation de la surface)
- Etc.
Dans une recherche d’intelligence collective basée sur la confiance, cette page est « en mode wiki » : c’est-à-dire que tout le monde peut la modifier pour la compléter et l’améliorer facilement en cliquant sur le bouton « Modifier » qui est en bas de page. Les photos de vos réalisations sont aussi les bienvenues.
Caractéristiques du matériaux Fibre de bois en vrac par insufflation ou soufflage
La conductivité thermique de l’isolant Fibre de bois en vrac par insufflation ou soufflage est de ** 0.038 W/m.K**. Il présente une densité de 35 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
La fibre de bois est hydrorégulatrice mais très sensible à l’eau et à l’humidité.
Rongeurs et autres nuisibles
La fibre de bois étant cuite, elle n’est plus appétissante pour les rongeurs et les insectes xylophages.
Réaction / résistance au feu
Difficilement inflammable (M2 à M4, Euroclasse E). Ne dégage pas de fumées toxiques. Elle doit être revêtue de parement incombustible.
Autres
Ces fibres ne se tassent pas avec le temps.
L’isolant en fibre de bois est trouvable en France localement
Climat adapté
La fibre de bois offre une bonne protection contre la chaleur estivale. Elle apporte un grand déphasage thermique ce qui lui permet d’atténuer fortement les seuils extrêmes de température. Elle est donc très bien adaptée aux régions chaudes. Mais elle l’est également aux régions froides, c’est un très bon isolant thermique en hiver.
Chantier participatif de Fibre de bois en vrac par insufflation ou soufflage
Recyclabilité
La fibre de bois est compostable, biodégradable et recyclable.
Réemployabilité
Isolant facilement changeable
La fibre de bois en vrac est plus difficilement changeable que les panneaux.
Durée de vie
La pérennité du matériau Fibre de bois en vrac par insufflation ou soufflage est estimée à de 60 à 75 ans.
Fibre de bois en vrac par insufflation ou soufflage en autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Fibre de bois en vrac par insufflation ou soufflage
Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Fibre de bois en vrac par insufflation ou soufflage, le coût se situe autour de 20 € pour un paquet de 15 kg.
Concernant le coût des outils nécessaires à la mise en œuvre de ce matériau, il faut compter environ 200€ par jour pour louer une cardeuse-souffleuse.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Fibre de bois nécessite d’avoir déjà réalisé des travaux avec prise d’initiatives pour l’insufflation et le soufflage.
Pour l’exécution, il est nécessaire de se doter d’outils très spécifiques (machine à projeter/souffler, bétonnière …).
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est plutôt facile. La fibre de bois est un isolant très connu des artisans…
La pose de fibre de bois est une technique conventionnelle et assurable. Ses performances sont généralement certifiées ACERMI.
Formation / accompagnement
La fibre de bois est à insufflée dans des caissons.
Temps pour isoler en Fibre de bois en vrac par insufflation ou soufflage
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Fibre de bois en vrac par insufflation ou soufflage d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de mise en oeuvre
Temps de séchage
Fibre de bois en vrac par insufflation ou soufflage et santé
La fibre de bois est un matériau sain offrant une bonne qualité de l’air intérieur.
Risques à la mise en oeuvre
La fibre de bois ne pique pas et gratte très peu. Le principal risque est la poussière (conjonctivite, rhinite, asthme). Pour s’en prémunir, il convient de porter un masque de type P2, des gants, une combinaison ainsi que des lunettes. Il faut si possible bien aérer l’espace de travail.
