Enduit intérieur sur mur en pisé ?
Salut à toutes et à tous.
Je suis en pleine rénovation d’une maison en pisé en Isère, et notamment au niveau des murs (autodidacte). Après avoir remis les murs à nus, je m’interroge maintenant sur le futur enduit que j’appliquerai à l’automne.
J’avais pour idée d’appliquer un enduit chaux-chanvre pour profiter de ses caractéristiques de régulation de l’humidité, mécanique et facilité d’application. Y-a-t-il des contre indications sur l’utilisation d’enduit chaux-chanvre sur pisé ? un enduit terre est il préférable ? Si oui pour quelle raison ?
Dans l’ordre je compte : reboucher les trous et grosses irrégularités à la nhl2 ou terre (6cm de profondeur max), si chaux alors gobetis (nhl2), corps d’enduit (nhl2) et finition (cl90). Je suis preneur de tout conseil.
Salut!
Yvan
Bonjour Yvan,
il n’y a pas de contre-indication à faire un enduit à la chaux sur du pisé.
Par contre, le pisé étant une éponge, il faut bien arroser le mur, pas seulement l’humidifier mais bien l’arroser au jet d’eau, idéalement plusieurs jours en amont de chaque étape mais aussi juste avant chaque étape.
Plus ton mur sera humide plus la prise de l’enduit sera bonne et plus la carbonatation de l’enduit se fera à son rythme.
Tu peux dans un premier temps reboucher les trou à la terre puis faire un chaulage (1 volume de chaux aérienne pour 1 volume d’eau).
Bon chantier à toi.
Simon
Bonjour Simon, merci pour cette réponse ! :slight_smile:
Avec plaisir Yvan, n’hésite pas à me contacter si tu as besoin d’autres conseils.
