Cet isolant détenteur du “Label Produit Biosourcé – Filière Française” est conçu à partir de coton recyclé et plus précisément des textiles non réutilisables en l’état voués à l’incinération comme des jeans et du velours en fin de vie (collecte, tri, effilochage des jeans en fin de vie). La laine de coton Métisse® est composée à 85 % à 100 % de ces fibres textiles recyclées (70 % de coton minimum) et d’un traitement chimique à cœur avec des adjuvants.
Sa fabrication est issue de l’Économie Sociale et Solidaire. Ces émissions totales en kg eq CO2 pour 1 kg sont de 1,46 kg eq CO2. Il possède une très bonne isolation phonique et se pose entre 150 et 200 mm après tassement. Son utilisation est adaptée au neuf comme à la rénovation. C’est un bon régulateur d’humidité pour le bâti ancien.
- du contexte géographique et climatique local,
- de sa date de réalisation (les informations ont pu évoluer depuis, c’est par exemple le cas du prix des matériaux)
- des contraintes techniques propres au projet
- du profil du constructeur (niveau d’expérience)
- de la superficie à isoler (baisse du coût unitaire avec l’augmentation de la surface)
- Etc.
Dans une recherche d’intelligence collective basée sur la confiance, cette page est « en mode wiki » : c’est-à-dire que tout le monde peut la modifier pour la compléter et l’améliorer facilement en cliquant sur le bouton « Modifier » qui est en bas de page. Les photos de vos réalisations sont aussi les bienvenues.
Caractéristiques du matériaux Coton recyclé en vrac insufflé
La conductivité thermique de l’isolant Coton recyclé en vrac insufflé est de 0,039 W/m.K. Il présente une densité de 20 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
Le coton recyclé présente une tès bonne résistance fongique en étant de classe 0 (inerte). Le milieu n’est donc pas propice au développement de moisissures.
Rongeurs et autres nuisibles
Les rongeurs ne seront pas attirés pour se nourrir, mais la matière peut les encourager à s’installer. Pour protéger l’isolant, des grilles anti-rongeur existent.
Réaction / résistance au feu
Le produit seul est classé Euroclasse D (ne résiste qu’à une brève attaque). Il est donc nécessaire de les mettre en plus avec un parement coupe-feu.
Autres
ø
L’unité de fabrication est française et est située dans le Nord. L’approvisionnement est possible sur tout le territoire français.
Climat adapté
Chantier participatif de Coton recyclé en vrac insufflé
Recyclabilité
L’isolant en coton recyclé est recyclable.
Réemployabilité
Isolant facilement changeable
Le coton recyclé en vrac est plus difficilement changeable que les panneaux.
Durée de vie
La pérennité du matériau Coton recyclé en vrac insufflé est estimée à de 10 à 20 ans.
Coton recyclé en vrac insufflé en
autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Coton recyclé en vrac insufflé
**Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Coton recyclé en vrac insufflé **, le coût se situe autour de 8 à 15 €.
Concernant le coût des outils nécessaires à la mise en œuvre de ce matériau, il faut compter environ 200€ par jour pour louer une cardeuse-souffleuse.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte de 20 à 55 €/m2
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Coton recyclé nécessite d’être expert ou professionnel en travaux de construction pour le vrac insufflé.
Pour l’exécution, il est nécessaire de se doter d’outils très spécifiques (machine à projeter/souffler, bétonnière …) .
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est Relativement facile.
Le coton recyclé est un isolant disposant d’ACERMI et d’avis techniques validés. Mais ils ne sont pas systématiques.
Formation / accompagnement
Il faut veiller à ne pas conserver le stock d’isolant avec une exposition prolongée à l’humidité.
Il est nécessaire de mettre en place un parement coupe-feu. L’isolant en vrac doit être insufflé entre des montants d’ossature bois ou dans des caissons.
Temps pour isoler en Coton recyclé en vrac insufflé
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Coton recyclé en vrac insufflé d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de mise en oeuvre
Pour qu’ensuite une personne mette en œuvre l’isolation d’un 1 m2 de murs, il faut compter [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de séchage
Coton recyclé en vrac insufflé et santé
La classe dans l’étiquetage des émissions en polluants volatils est A+, il ne génère aucune émission de COV.
Risques à la mise en oeuvre
Le coton recyclé est un isolant sain, non irritant. C’est un produit respectueux de la santé des installateurs. Aucun équipement de protection n’est obligatoire. Cependant, même s’il émet peu de poussières, au vue de la présence d’adjuvant il peut être mieux de porter un masque de protection.
Ressources bibliographiques
http://www.isolantmetisse.com/rubriques/une-innovation-durable
