Coton recyclé en panneaux et rouleaux
Cet isolant détenteur du “Label Produit Biosourcé – Filière Française” est conçu à partir de coton recyclé et plus précisément des textiles non réutilisables en l’état voués à l’incinération comme des jeans et du velours en fin de vie (collecte, tri, effilochage des jeans en fin de vie). La laine de coton Métisse® en panneaux et rouleaux est composée à 85 % à 100 % de ces fibres textiles recyclées (70 % de coton minimum), 15 % de liant polyester et d’un traitement chimique à cœur avec des adjuvants. Sa fabrication est issue de l’Économie Sociale et Solidaire. Ces émissions totales en kg eq CO2 pour 1 kg sont de 1,46 kg eq CO2.
Il possède une très bonne isolation phonique et se trouve sous différentes dimensions : 45 à 200 mm pour les panneaux, 50 à 120 mm pour les rouleaux. Son utilisation est adaptée au neuf comme à la rénovation. C’est un bon régulateur d’humidité pour le bâti ancien.
À savoir : Cette fiche vise à donner une idée globale de l’isolant étudié, à partir de recherches bibliographiques et de retours d’expérience d’auto-constructeurs et de professionnels du réseau Twiza. Mais il faut bien retenir que chaque projet est unique en
fonction :
  • Etc.
Caractéristiques du matériaux Coton recyclé en
La conductivité thermique de l’isolant Coton recyclé en panneaux et rouleaux est de 0,039 W/m.K. Il présente une densité de 20 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
Le coton recyclé présente une très bonne résistance fongique en étant de classe 0 (inerte).
Le milieu n’est donc pas propice au développement de moisissures.
Rongeurs et autres nuisibles
Les rongeurs ne seront pas attirés pour se nourrir, mais la matière peut les encourager à s’installer. Pour protéger l’isolant, des grilles anti-rongeur existent.
Réaction / résistance au feu
Le produit seul est classé Euroclasse D (ne résiste qu’à une brève attaque). Il est donc nécessaire de les mettre en plus avec un parement coupe-feu.
Autres
Ces fibres ne se tassent pas avec le temps.
L’unité de fabrication est française et est située dans le Nord. L’approvisionnement est possible sur tout le territoire français.
Climat adapté
Chantier participatif de Coton recyclé en panneaux et rouleaux
Recyclabilité
Les déchets de fabrication, les coupes de chantier, les produits déposés à la déconstruction des bâtiments sont recyclables.
Réemployabilité
Isolant facilement changeable
Cet isolant étant sous la forme de pans démontables, il est relativement bien changeable.
Durée de vie
La pérennité du matériau Coton recyclé en panneaux et rouleaux est estimée à de 30 à 40 ans.
Coton recyclé en panneaux et rouleaux en
autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Coton recyclé en panneaux et rouleaux
**Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Coton recyclé en panneaux et rouleaux **, le coût se situe autour de 6 à 15 € pour les panneaux et 4 à 12 € pour les rouleaux.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte de 20 à 55 €/m2 .
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Coton recyclé ne nécessite pas de prérequis pour les panneaux et rouleaux.
Pour l’exécution, il est nécessaire de se doter d’outils de base (visseuse, scie, marteau, sceau…). Les coupes sont faciles et limitées et sont conseillées avec un outil à lame lisse…
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est Relativement facile.
Le coton recyclé est un isolant disposant d’ACERMI et d’avis techniques validés. Mais ils ne sont pas systématiques.
Formation / accompagnement
  • Utiliser des outils de coupe adaptés
  • Lorsque le mur est étanche à l’eau, la mise en œuvre d’une lame d’air entre l’isolant et la paroi n’est pas nécessaire. Néanmoins, lorsque l’étanchéité complète du mur n’est pas avérée, il est conseillé d’aménager une lame d’air d’environ 2 cm entre l’isolant et la paroi
    extérieure
Il est nécessaire de mettre en place un parement coupe-feu.
Temps pour isoler en Coton recyclé en panneaux et rouleaux
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Coton recyclé en panneaux et rouleaux d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de mise en oeuvre
Temps de séchage
Coton recyclé en panneaux et rouleaux et santé
La classe dans l’étiquetage des émissions en polluants volatils est A+, il ne génère aucune émission de COV.
Risques à la mise en oeuvre
Le coton recyclé est un isolant sain, non irritant, et émettant peu de poussières. C’est un produit respectueux de la santé des installateurs. Aucun équipement de protection n’est obligatoire.
Ressources bibliographiques
http://www.isolantmetisse.com/rubriques/une-innovation-durable
