Chanvre en vrac + Chaux à enduire ou bancher
Cet isolant est un mélange de chaux hydraulique naturelle (marquée NHL) et de chènevotte
(paille de chanvre) fibrée. Le chanvre est une plante écologique qui nécessite peu d’eau et
peu de pesticides pour pousser et elle stocke le carbone. C’est donc un matériau biosourcé
issu d’une culture durable. Il posède une très bonne isolation phonique. Il s’applique en
enduit à la truelle ou par projection sur une épaisseur de 30 à 80mm, ou en épaisseur plus
importante grâce à un banchage. Il est très bien adapté à des travaux de rénovation et ceci
particulièrement pour l’isolation de murs en pierre
À savoir : Cette fiche vise à donner une idée globale de l’isolant étudié, à partir de
recherches bibliographiques et de retours d’expérience d’auto-constructeurs et de
professionnels du réseau Twiza. Mais il faut bien retenir que chaque projet est unique en
fonction :
  • de sa date de réalisation (les informations ont pu évoluer depuis, c’est par exemple le
    cas du prix des matériaux)
  • Etc.
Dans une recherche d’intelligence collective basée sur la confiance, cette page est « en
mode wiki » : c’est-à-dire que tout le monde peut la modifier pour la compléter et
l’améliorer
facilement en cliquant sur le bouton « Modifier » qui est en bas de page. Les
photos de vos réalisations sont aussi les bienvenues.
Caractéristiques du matériaux Chanvre en vrac
  • chaux à enduire ou bancher
La conductivité thermique de l’isolant Chanvre en vrac + chaux à enduire ou bancher est de
0,078 à 0,160 W/m.K. Il présente une densité de 250 à 800 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
Le chanvre est un bon régulateur hygrométrique mais il ne réagit pas bien au contact avec
l’eau, il veiller en l’en protéger.
Rongeurs et autres nuisibles
Le chanvre n’attire pas les rongeurs et autres nuisibles.
Réaction / résistance au feu
Le chaux/chanvre est caractérisé comme incombustible
Autres
ø
Le chanvre est un matériau local produit dans une grande partie de la France. Il participe à
l’économie locale et à la rémunération des agriculteurs.
Climat adapté
Il est recommandé de travailler par temps doux (pas en dessous de 10°C) et en l’absence
de vent.
Chantier participatif de Chanvre en vrac + chaux à enduire ou bancher
L’isolant chaux/ chanvre est adapté au chantier participatif pour augmenter la vitesse de
mise en oeuvre, notamment lorsqu’il s’agit de remplir un banchage.
Recyclabilité
Le chanvre est compostable, réparable et recyclable.
Réemployabilité
Isolant facilement changeable
Durée de vie
La pérennité du matériau Chanvre en vrac + chaux à enduire ou bancher est estimée à de
30 à 40 ans
en autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Chanvre en vrac + chaux à enduire ou
bancher
Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Chanvre en vrac + chaux à enduire ou bancher,
le coût se situe autour de 55 € (témoignage avec 15cm d’épaisseur).
Concernant le coût des outils nécessaires à la mise en œuvre de ce matériau, il faut
compter 300 € pour une acheter une bétonnière d’occasion.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte [Information
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Chanvre nécessite d’avoir déjà réalisé des travaux, au
moins en tant qu’exécutant pour du béton. Cette technique est très physique et ne doit pas
être une activité du week-end.
Pour l’exécution, il est nécessaire de se doter d’outils très spécifiques (machine à
projeter/souffler, bétonnière …) .
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est encore faible.
La connaissance et le suivi des règles professionnelles d’exécution (validées par « construire
en chanvre ») contribuent à l’assurabilité de la construction à base de mortiers et bétons de
chanvre. Des avis techniques du CSTB et certificats ACERMI existent également.
Formation / accompagnement
Plusieurs formations sont proposées par l’école nationale du chanvre.
  • Cette isolation peut être mieux à mettre en œuvre en été notamment. On y est plus à l’aise
    qu’en hiver où les couches de vêtements sont multipliées, car c’est une technique très
    physique.
  • Il peut être utile d’utiliser d’un treuil électrique si des travaux se font à l’étage pour
    transporter les sceaux
  • Si enduit un enduit de parement est ensuite réalisé par dessus, il ne faut pas attendre que
    ça sèche car il faudra remouiller la surface, il y aura de plus une meilleure cohésion
    mécanique si les enduits sèchent ensemble.
  • Pour les réhabilitations, il faut absolument enlever tout le plâtre sur le mur sinon sinon il a
    des risque de pourrissement.
  • Il est nécessaire de bien dépoussiérer les murs et de régler les problèmes d’humidité au
    préalable
Une éventuelle ossature en bois est à installée au préalable selon l’épaisseur. Elle sert à
visser les banches régulièrement si il y en a.
Temps pour isoler en Chanvre en vrac + chaux à enduire ou
bancher
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Chanvre en vrac + chaux à
enduire ou bancher d’1 m2 de murs, elle a besoin de 1h.
Temps de mise en oeuvre
0h40.
Temps de séchage
Enfin, le séchage de cet isolant prend entre 42 et 56 jours (entre 6 et 8 semaines).
Chanvre en vrac + chaux à enduire ou bancher et santé
Le chanvre est un matériau sain. Il n’émet pas de composés organiques volatiles.
Risques à la mise en oeuvre
Ce matériau comporte un risque de brûlure à la mise en oeuvre par contact de la peau avec
la chaux. Utiliser du matériels de protection pour la mise en oeuvre, notamment des gants.
Ressources bibliographiques
https://www.construire-en-chanvre.fr/bonnes-pratiques
https://ecolenationaleduchanvre.com/stages-de-formation-chanvre/
j’ai fait appel à un artisan pour le chaux/chanvre projeté (sur murs intérieurs) avec machine et le coût par m2 et une épaisseur moyenne de 7 cm est de 102,92 euros hors TVA de 10% et il est nécessaire d’ajouter une finition d’enduit (au choix)
