Chanvre en blocs
Les briques de chanvre sont des éléments préfabriqués en béton de chanvre d’épaisseur variable de 80 à 360 mm, selon si elles sont utilisées en doublage ou en mur extérieur. Elles sont composées de chènevotte (paille de chanvre) et d’un liant (chaux hydraulique et/ou aérienne). Le chanvre est une plante écologique qui nécessite peu d’eau et peu de pesticides pour pousser et elle stocke le carbone. C’est donc un matériau biosourcé issu d’une culture durable. Elles possèdent une très bonne isolation phonique. C’est un matériau très adaptable, les briques de chanvre peuvent être utilisées pour la construction de murs porteurs et non porteurs, pour la construction de maisons en bois, elles s’utilisent également en rénovation pour l’isolation de murs par l’intérieur ou pour le remplissage entre colombages. Elles sont idéales en rénovation pour homogénéiser un mur hétéroclite, traiter des fissures ou des ponts thermiques.
  • de sa date de réalisation (les informations ont pu évoluer depuis, c’est par exemple le
    cas du prix des matériaux)
  • Etc.
Caractéristiques du matériaux Chanvre en blocs
La conductivité thermique de l’isolant Chanvre en blocs est de 0,07 W/m.K. Il présente une densité de 330 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
Cet isolant est un bon régulateur d’humidité mais il peut absorber l’eau, ce qui peut causer des problèmes d’humidité et de pourriture s’ils les blocs ne sont pas correctement protégés.
Rongeurs et autres nuisibles
Le chanvre en blocs n’attire pas les rongeurs et autres nuisibles.
Réaction / résistance au feu
Le chanvre en blocs est caractérisé comme incombustible.
Autres
ø
Le chanvre est un matériau local produit dans une grande partie de la France. Il participe à l’économie locale et à la rémunération des agriculteurs.
Climat adapté
Chantier participatif de Chanvre en blocs
La pose des blocs de chanvre est adaptée au partage en chantier participatif s’il est accompagné par des professionnels et/ou experts.
Recyclabilité
Les blocs de chanvre sont biodégradables et recyclables.
Réemployabilité
Isolant facilement changeable
Les blocs sont assez difficilement changeables mais ont une très bonne durée de vie.
Durée de vie
La pérennité du matériau Chanvre en blocs est estimée à plus de 100 ans.
Chanvre en blocs en autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Chanvre en blocs
Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Chanvre en blocs, le coût se situe autour de 37 € pour 12 cm d’épaisseur, 112 € pour 36 cm d’épaisseur + 1,5 à 5,5 € pour le mortier colle.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Chanvre nécessite d’être expert ou professionnel en travaux de construction pour des blocs.
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est relative .
Les blocs de chanvre disposent de certains avis techniques.
Formation / accompagnement
La mise en oeuvre de ce matériau peut nécissiter une formation spécifique de par son niveau d’expertise.
  • Il faut bien veiller à la conservation. Elle doit se faire au sec, à plat, couverte mais non bâchée hermétiquement.
  • La mise en œuvre nécessite une expertise et une compétence supplémentaires par rapport aux matériaux de construction traditionnels. Il est important de suivre des procédures spécifiques pour éviter les risques de fissuration et d’effondrement du mur.
Il est recommandé d’ajouter une protection supplémentaire aux parois dans les zones à forte exposition à l’eau.
Temps pour isoler en Chanvre en blocs
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Chanvre en blocs d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de mise en oeuvre
Pour qu’ensuite une personne mette en œuvre l’isolation d’un 1 m2 de murs, il faut compter 1 à 1h20.
Temps de séchage
Enfin, le séchage de cet isolant prend [Information manquante, n’hésitez pas à compléter]
Le temps de séchage du mortier peut être plus long que pour les matériaux de construction traditionnels.
Chanvre en blocs et santé
Le chanvre est un matériau sain. Il n’émet pas de composés organiques volatiles.
Risques à la mise en oeuvre
Cet isolant ne présente pas de risques particuliers à la mise en oeuvre. Il n’émet pas de poussières nocives pour la santé. Les briques contenant de la chaux, il peut néanmoins être utile de porter des gants à leur contact pour éviter d’éventuelles démangeaisons.
Ressources bibliographiques
https://www.alliance4.fr/uploads/fiches/documents/mise_en_oeuvre_des_briques_de_chanvre.pdf
